Logiciel FilChaudNX
FilChaudNX est le logiciel de découpe 4 axes et 2D par fil chaud qui permet de piloter la MC4X mais aussi toutes les machines dont la carte de commande est basée sur l'interpolateur IPL5X.
Depuis la version 5.6.1, FilChaudNX permet en plus de générer du Gcode pour la découpe fil chaud (voir plus bas).
J'ai écrit FilChaudNX parce que j'en avais marre des logiciels qui ne me permettaient pas de faire TOUT ce que je voulais. Avec FilChaudNX, vous avez donc un contrôle total des trajectoires du fil.
Une implémentation unique du décalage de trajectoire permet d'obtenir des dimensions précises même dans le cas de découpes extrêmement complexes . (Prise en compte variable de la saignée de matière vaporisée par le fil.)
FilChaudNX est totalement gratuit pour créer des projets. Vous pouvez le télécharger et l'installer dès à présent et le tester en intégralité avec la simulation des déplacements du fil.
La version gratuite permet aussi l'accès aux mouvements manuels (ce qui permet de tester le paramétrage d'une machine).
Pour activer la découpe des projets ou l'export Gcode il faut acquérir la licence du logiciel qui est une licence à vie (profitez-en avant que ça ne devienne un abonnement 😉). Voir ci-dessous.
Si vous êtes intéressé par la génération du Gcode, attention : les vitesses sont basées sur la commande G93 (parfaitement adaptée au fil chaud), et pas sur G94 (adaptée au fraisage). Vous devez donc vérifier que le firmware de votre interface supporte la commande G93 pour la définition des vitesses.
Pour tester, vous pouvez télécharger un exemple de fichier Gcode généré par FilChaudNX en cliquant ici. Il s'agit d'un tronçon d'aile rectangulaire basé sur un profil SB96V avec une corde de 180mm.
Un bon logiciel c'est aussi une bonne documentation , FilChaudNX est fourni avec une notice PDF en français, avec un sommaire détaillé , qui explique clairement l'utilisation du logiciel. Et pour une prise en main rapide et en images , vous avez une série de 10 vidéos gratuites au bas de cette page.
ACQUÉRIR LA LICENCE DE FilChaudNX
Licence de FilchaudNX (à vie)
69 € (TVA à 0%)
Payez par Paypal ou CB en utilisant ces boutons :
Pour un paiement par virement bancaire demandez-moi le RIB-IBAN de l'Entreprise Renaud ILTIS par mail : cncfab.fr@gmail.com
Pour un paiement par chèque, rédigez le chèque de 69€ à l'ordre de "Renaud ILTIS", et envoyez-le ici
PRÉCISIONS
J'édite manuellement la licence à votre nom, ce n'est pas automatique.
Une fois notifié du paiement et en fonction de mes disponibilités, la licence vous sera envoyée sous un délai allant de 10 minutes à 48 heures. Pensez à m'envoyer un mail pour signaler votre achat et me donner votre nom.
La licence est pour un utilisateur, il peut l'installer sur plusieurs postes à son domicile (cool, non?).
La licence sert à débloquer la découpe ou l'export Gcode (à venir). Vous pouvez dès à présent télécharger et installer le logiciel pour le tester et préparer vos projets et l'acquérir ensuite s'il vous convient 🤠.
AIDE À L'UTILISATION
Le Guide de l'Utilisateur de FilChaudNX est disponible ci-dessus au format .pdf (le gros bouton), ou dans la rubrique Téléchargements
Voici par ailleurs l'aide vidéo gratuite :
Vous retrouverez ces vidéos sur la chaîne YouTube "TamTam3D - CNCFAB".
La chaîne YouTube propose aussi des tutoriels vidéo sur le conception de projets complets.
COMPATIBILITÉ
Pour que FilChaudNX fonctionne correctement, l'ordinateur de pilotage doit remplir les conditions suivantes :
  • Il faut que ce soit un PC classique (tour ou portable), avec une affectation classique des ports USB, sous Windows (de XP à 11, 32 ou 64 bits)
  • Il faut qu'il dispose d'un port USB-A (rectangulaire classique), de type USB 1, USB 2 ou USB 3
Le matériel qui ne conviendra pas :
  • Les ordinateurs appelés hybrides, convertibles, 2 en 1, etc. ne conviendront pas (et plus généralement tous les ordinateur qui ont un écran tactile ne conviendront pas), même avec un port USB-A, car ils ont un fonctionnement des ports USB qui n'est pas le même que sur un vrai PC.
  • Exemples de modèles qui ne conviennent pas : Microsoft Surface Pro, Asus Zenbook Flip, HP Spectre x360.
  • Les ordinateurs Apple (Mac) ne conviendront pas.
  • Les ordinateurs sous Linux ne conviendront pas.
  • Les ordinateurs avec seulement des ports USB-C ne conviendront pas.
Si vous avez des doutes, je peux vous envoyer une carte électronique de test avec une procédure de test.
Si vous envisagez l'achat d'un PC, demandez-moi d'abord s'il conviendra (envoyez-moi les références par mail).
